Har fått noe klatt med W124`en min.! Er en 1991 modell 260E.!
Selv om varmehjula står på full kulde, så er det kun varme som kommer ut :? For og si det slik så blir det ganske hett etter en god tur :lol:
Hva kan være galt her?
Første omgang sjekk sikring nr 7... (Er ryggelys borte også kanskje?)
Er den hel så har du ett problem med duoventiler (ventilene som styrer vanngjennomstrømning i varmeregister. Detta kan du sikkert. ;) )
Enten ved at de ikke beveger seg, eller at de ikke får strøm.
Om de ikke får strøm så er det feil på kursen, enten dårlig kontakt, kabelbrudd eller feil på enheten med varmejusteringshjulene.
I 99 av 100 tilfeller så er det enten sikring 7 eller ventiler som har satt seg i åpen stilling
Sikring nummer 7 var ikke ødelagt, så da er det nok en ventil som skaper seg :(
Får sjekke om BOS har de på lager i morgen :P Først sjekke om de får strøm selvsagt :P
1000 Takk for svar Eivind :D
