Svein Ha Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 Da endelig prøver jeg å legge ut noen bilder av bilen min. Det er en 2002 modell med 7 seter. Var stoff seter i den, men forrige eier fikk trekt om til skinnseter. Er virkelig fornøyd med bilen som kjøremaskin. Er nok av de som bare kan sette meg i bilen for å nyte en liten tur. Må ha daglig dose. Får prøve å ta noen bilder innvendig også etterhvert.
HolgersEN Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 Velkommen i klubben :D Nydelig vogn du eier Svein :D
Svein Ha Posted January 26, 2010 Author Posted January 26, 2010 Takk for det folkens :D Nyter den mil etter mil. Den er bare gått 147700, regner med det er mye bil igjen Skal prøve å få ut utstyrsliste.
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Takk for det folkens :D Nyter den mil etter mil. Den er bare gått 147700, regner med det er mye bil igjen Skal prøve å få ut utstyrsliste. Er mye igjen der ja På Tenerife, får taxieiere garanti på 1 million fra Mercedes-Benz på motoren, men den holder to har jeg blitt fortalt VIN WDB2102061B423779 Model E 220 CDI Chassis 2102061B423779 Engine 611961 30 427403 Transmission 722699 03 049917 Order 0 1 241 00115 Lights HELLA Cab 00000 Delivery date 13.08.01 Dealer Magdeburg branch (241) Interior (cloth) fabric "Elegance" anthracite (451) Paint 744 brilliant silver metallic (с 1991) Options 026 production test new engines (ECE-chassis with USA-engine) (с 19.06.1996) 220 parking aid (с 01.10.1993) 249 automatically dipping inside rear view mirror (с 01.06.1990) 275 front seat positioned lower memory package (driver's seat, steering column, mirror) (с 01.10.1993) 345 rains sensor for windshield wipers (с 01.10.1993) 353 auto-pilot-system (APS) (с 01.10.1997) 414 electric tilting/sliding roof in glass version (с 01.10.1988) 423 5 speed automatic transmission / nag (с 01.03.1994) 480 self-levelling suspension (с 01.03.1965) 543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978) 581 automatic climate control (с 01.01.1977) 611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978) 641 Unknown code 673 high-capacity battery (с 01.01.1964) 802 Change of year of model, last figure shows new model year 876 interior light assembly (с 01.10.1997) 877 reading lamp in the rear (с 01.11.1963) 955 extension tube on the roof, front equipment package elegance (с 01.11.1991) 988 ownership certificate and COC papers with EC model plate (с 01.06.1993) 450A Unknown code
Roger H. Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Fin bil, 7 seter er topp og ikke minst kjempegøy for ungene!
Svein Ha Posted January 28, 2010 Author Posted January 28, 2010 Der var utstyrslista ja takk. Ja skal si ungene koser seg der bak når vi er på tur. Var litt engstelig om de ble bilsyke, men det går helt fint. Har knapper på rattet for tlf, noen som vet hvordan jeg kan koble til det og om det må være en original. Bilen har det meste, men jeg svaner en holder for kaffekoppen, tenkte jeg skulle høre med BOS om det er å få evt pris. Noen som kjenner til det?
RoarB Posted January 28, 2010 Posted January 28, 2010 Der var utstyrslista ja takk. Ja skal si ungene koser seg der bak når vi er på tur. Var litt engstelig om de ble bilsyke, men det går helt fint. Har knapper på rattet for tlf, noen som vet hvordan jeg kan koble til det og om det må være en original. Bilen har det meste, men jeg svaner en holder for kaffekoppen, tenkte jeg skulle høre med BOS om det er å få evt pris. Noen som kjenner til det? koppholder får du, men da mister du det lille oppbevaringsrommet foran midtkonsollen koster vel ca 300-500kr hos trio
Svein Ha Posted February 5, 2010 Author Posted February 5, 2010 Her er et stemningsbilde i -25 på usalta vei. Synest det er dårlig lys på bilen så "bøttene" fremme får stå på i vinter.
FrodeS Posted February 5, 2010 Posted February 5, 2010 026 production test new engines (ECE-chassis with USA-engine) (с 19.06.1996) 480 self-levelling suspension (с 01.03.1965) Huh? ECE-karosseri med USA-motor? Og, er ikke nivåregulering standard på stasjonsvogner?
Svein Ha Posted February 5, 2010 Author Posted February 5, 2010 Det lurte jeg også på, det er en "pute" ved fjærene bak. Men har ikke funnet noen manuell innstilling i bilen.
FrodeS Posted February 5, 2010 Posted February 5, 2010 Det lurte jeg også på, det er en "pute" ved fjærene bak. Men har ikke funnet noen manuell innstilling i bilen. Self-leveling betyr at den er selvregulerende. Skal være standard på alle 210 stasjonsvogn.
Svein Ha Posted January 30, 2011 Author Posted January 30, 2011 Da måtte jeg gå veien og skifte luftmengdemåleren ville ikke over 3000 omdr. Fungerte et par dager etterpå, så begynte det samme igjen. Da viste det seg at det var brudd i ledningsnett. Fikk skiftet det så nå går den som ei "kule" igjen.
Svein Ha Posted February 4, 2012 Author Posted February 4, 2012 Etter å ha skifta luftmengdemåler 2 ganger siste året, skjønte jeg at det måtte være noe mer. Fikk verkstedet til å gå grundig igjennom motoren. Da viste det seg at det var en ventil på turboen ikke fungerte som den skulle. Så nå med ny luftm.måler og ventil fungerer den fint igjen. håper det var det som var feilen. Blir dyrt å bytte måleren flere ganger i året.
olepeder Posted February 5, 2012 Posted February 5, 2012 Synest det er dårlig lys på bilen så "bøttene" fremme får stå på i vinter. Bare monter inn 55W xenon i de eksisterende langlysene, da skal du se at lyset ikke blir så ille....
Svein Ha Posted May 22, 2012 Author Posted May 22, 2012 Hjelp, nå har det skjedd igjen motoren gått i nødmodus, er vel luftmengdemåleren, det er 3 gang på ett år. Noen som vet eller har noe tips om hva som gjør det? Forrige gang fant de ut at en ventil på turbo ikke fungerte helt etter boka. Virka lenge etter at den var bytta. Liker bilen, så jeg har ikke lyst å bytte, men dette begynner å bli dyrt.
Svein Ha Posted January 29, 2013 Author Posted January 29, 2013 Beholder bilen i år også jeg skifta lm.måleren og luftfilter selv, siden har den gått som ei klokke nå i vinter er det blitt bytta hjullager fremme på begge sider og gassklokkene til hydraulikken bak. Nå banker og slår det ikke lenger. Noen som har et tips til nye spredere uten xenon? klar glass best?
