Guest rs Posted August 26, 2005 Posted August 26, 2005 Jeg har planer om å understellsbehandle min S210 før vinteren. Jeg vet at det har vært litt diskusjon om de ulike metodene for behandling, men jeg har ikke sett at Rust Check er nevnt noe sted. Er det noen som har hørt om dette og eventuelt prøvd? Metoden virker jo bra, men hvordan er dette kontra vanlig oljebehandling som de har hos Funderud Antirust. (Samme kjede som Vestfold Antirust) Koster kr. 2300,- for komplett behandling av min bil hos Rust Check mens det blir under tusenlappen for vanlig oljebehandling. Begge metodene bør gjentas årlig, mens en tradisjonell metode som Tectyl osv varer lenger.[/url] Bilen min er såpass gammel (produsert i 1997) at 30 års garantien ikke gjelder, så garanti er ikke noe tema rundt valg av metode. Skal foreta behandlingen etter at bakdørene på bilen min har blitt byttet. Fått time i november. Quote
Guest ODDATLE Posted August 26, 2005 Posted August 26, 2005 Jeg ville gått for en tradisjonell antirustbehandling med Tectyl eller Tuff Kote Dinol. Der vasker de bilen skikkelig under(etter at alle plastdeksler o.l. er demontert, lar bilen tørke en hel natt, eventuelt sandblåsing og overflatebehandling av rust. Så er det sprøyting av alle hulrom med penetrerende stoff, og tykkere masse på underside av bilen og skjermer. Det tar 2-3 dager med en slik behandling.Skeptisk til påstanden (som står i brosjyren til Rust Check) at sitat:"trenger inn i eksisterende rust og beskytter metallet" Rust må enten fjærnes, eller kjemisk omdannes til et annet stoff for at det skal slutte å ruste. Den andre metoden du linker til synes jeg høres tvilsom ut, dersom du ikke overnatter på verkstedet. Det tar litt tid å gjøre en slik jobb skikkelig(vasking, tørking og behandling)Rust Check er sikkert et godt stoff, men skikkelig rengjøring og tørking er viktig.Dette er grunnarbeidet. Slitebelegg(tykk masse) på underside av bilen skal sikre at bilen er beskyttet lenge. Tectyl og TKD anbefaler sjekk og evt. etterbehandling annet hvert år. Men, det koster Quote
Frode Posted August 26, 2005 Posted August 26, 2005 Jeg er av motsatt oppfatning enn Mr Oddatle.... Tecktyl legger seg bare oppå og hindrer ikke eksisterende rust i å utvikle seg, så jeg pleier å si at det kun er helt nye biler som skal ha tecktyl da det ikke er eksisterende rust på bilen.... Det går feks ikke an å fjærne rust helt 100% av den rusten som er inni kanalene eller andre hulrom, så det vil fortsette å ruste...og da ser en det ikke før det er for seint og en må begynne å kappe reint og sveise inn nytt metall, det er ofte kostbart og når bilen begynner å bli litt gammel så er ikke veien lang til pressa..... "Gamle" biler skal ha gjentatte oljebehandlinger, det trenger inn i hulrom og sprekker, og hindrer oksygentilførselen, som kjent så ruster ikke metall uten oksygen da det er en av bestandelene for korrosjon.Derfor anbefaler jeg oljebehandling, men det må gjøres godt grunnarbeid der og, slik som avfetting, grundig vask, fjerning av deksler og til slutt tørking over natten slik at en kan sprøyte bilen dagen etterpå......Det kan en jo sikkert få verkstedet til å gjøre, men en må nok be om spesialbehandling da de tar nok en "kjapp" en hvis du ikke ber om at det skal gjøres skikkelig......... Jeg skal ta bilen min selv nå i høst, fjærne rust, grunne, lakkere og oljebehandle bilen selv, blir spennende å se når fangere,deksler og diverse fjærnes.....kjenner jeg MB riktig så er det ikke så mye...."krysser fingrene"... Quote
Guest rs Posted August 26, 2005 Posted August 26, 2005 eg er av motsatt oppfatning enn Mr Oddatle.... Forventet meg nesten litt uenighet her. Det er jo svært så mange teorier ute og går når det gjelder rustbehandling. Jeg heller nok mot å ha mest tro på en form for oljebehandling på en såpass gammel bil. Syns at metoden til Rust Check ser bra ut, men lurer altså på om andre har erfaring med disse. Quote
Guest ODDATLE Posted August 26, 2005 Posted August 26, 2005 Helt enig med deg FrodeS at inni hulrom er det viktig med noe som trenger inn og hindrer oksygenet å slippe til. Men på alle store flater som er utsatt for steinsprut,salt og slitasje, og som en kommer til å rustbehandle på annen måte enn oljebehandling mener jeg at et solid slitelag med f.eks Tectyl er bedre. Kan enkelt kontrolleres av hvemsomhelst og nårsomhelst. Men grunnarbeidet er veldig viktig, ellers er det helt bortkastet.Har hatt Tuff Kote Dinol på min bil for et år siden,og tar den inn igjen om et år. Skal bli spennende å se om de har gjort skikkelig arbeid eller om det var bortkastede penger. Bilen fikk sveist jekkfestene bak og sandblåst div.steder+ full understellsbehandling Quote
Guest rs Posted August 26, 2005 Posted August 26, 2005 Dette med at rustbeskyttelsen skal motstå de belastningene som oppstår under vanlig kjøring på norske høst og vinterveier er noe som er veldig vesentlig. Jeg tror at Rust Check legger et "beskyttende" belegg utenpå sin oljebehandling, han skulle sende meg en brosjyre som kanskje gir svar på hvordan dette blir gjort. Det står noe om dette her: http://www.rustcheck.com/rustcheck.asp Quote
Guest Tin Nguyen Posted August 26, 2005 Posted August 26, 2005 Tecktyl legger seg bare oppå og hindrer ikke eksisterende rust i å utvikle seg' date=' så jeg pleier å si at det kun er helt nye biler som skal ha tecktyl da det ikke er eksisterende rust på bilen.... Det går feks ikke an å fjærne rust helt 100% av den rusten som er inni kanalene eller andre hulrom, så det vil fortsette å ruste...og da ser en det ikke før det er for seint og en må begynne å kappe reint og sveise inn nytt metall, det er ofte kostbart og når bilen begynner å bli litt gammel så er ikke veien lang til pressa..... "Gamle" biler skal ha gjentatte oljebehandlinger, det trenger inn i hulrom og sprekker, og hindrer oksygentilførselen, som kjent så ruster ikke metall uten oksygen da det er en av bestandelene for korrosjon.Derfor anbefaler jeg oljebehandling, men det må gjøres godt grunnarbeid der og, slik som avfetting, grundig vask, fjerning av deksler og til slutt tørking over natten slik at en kan sprøyte bilen dagen etterpå......Det kan en jo sikkert få verkstedet til å gjøre, men en må nok be om spesialbehandling da de tar nok en "kjapp" en hvis du ikke ber om at det skal gjøres skikkelig......... [/quote'] Jeg er enig med Frode Larsen at det kun er helt nye biler som skal ha tectyl da det ikke er eksisterende rust på bilen. Den store fordelen med oljebehandling er at oljen fortrenger vann og kryper inn i alle kriker og kroker, og det er ikke like kritisk hvis man ikke får rengjort ordentlig i alle kriker og kroker. Man anbefaler sogar å ta en tur på en støvete vei etter oljebehandlingen da støvet bidrar til å binde oljehinna bedre. Som tidligere mener jeg fortsatt at det er rusten som kommer innenfra som er mest kritisk, og det er i kanaler og hulrom man skal legge mest vekt på. En oljebehandling vil uansett ikke gjøre vondt verre da oljehinna ikke tørker ut på disse stedene og vil derfor ikke danne lommer hvor fuktighet akkumleres til fordel for rustangrep. Steder som hjulhus og gulv kan man når som helst kontrollere visuelt, og med normal god vedlikehold og renhold er det ikke noe problem å holde rusten unna så lenge disse overflatene holdes skadefrie. Når man leverer inn bilen på et tectyl verksted blir bilen steamet med høytrykk på alle kunstens regler slik man forsikrer seg om vannet trenger inn alle kriker og kroker. Så setter man bilen til tørk i varmeboks natta over før man går over med tectyl av forskjellige slag og lager en tett hinne for å stenge den samme fuktigheten inne... Vis meg den bilen som er 100% tørr i hulrom og kanaler etter kun én natt på denne måten, så skal jeg slutte å argumentere for oljebehandling! Quote
Guest ODDATLE Posted August 26, 2005 Posted August 26, 2005 Tøfft,nå har jeg med mine bastante meninger klart å få frem andre sine tanker og erfaringer også. Jeg lærer noe nytt hver dag heldigvis. Må også si at den tynnflytende guggen de sprøytet inn i hulrommene på min bil, og det gjorde de overalt, enda ikke er tørket. Blir klissete på fingrene hver gang jeg må tukle med venstre baklyspære for å få fyr i den igjen. Quote
Alexander Posted August 27, 2005 Posted August 27, 2005 123en min er omtrent ødelagt av rustbehandlingen som har blitt gjort. Mange jordingspunkter fungerer ikke lenger, bakruteviskeren er full av seig guffe som har gjort at armen har kilt seg og motoren har tatt kvelden, knappen på bakluka går enormt tregt osv osv. Quote
Guest rs Posted August 27, 2005 Posted August 27, 2005 123en min er omtrent ødelagt av rustbehandlingen som har blitt gjort. Mange jordingspunkter fungerer ikke lenger' date=' bakruteviskeren er full av seig guffe som har gjort at armen har kilt seg og motoren har tatt kvelden, knappen på bakluka går enormt tregt osv osv.[/quote'] Akkurat dette mener altså Rust Check at de er gode på. Siterer fra deres hjemmeside: "Rust Check vedlikeholder også elektriske anlegg og komponenter i for eksempel bildører. De fleste andre sprøytemiddel fabrikantene advarer mot å rette strålen mot slike ting i sprøyteskjemaene sine. Det er mange kunder som ikke kjenner igjen vindusheisene sine etter en Rust Check behandling. De spør om noe i mekanismen har blitt reparert. Det samme gjelder fastkorroderte dørlåser." Et middel som både smører og reduserer videreutvikling av eksisterende rust og beskytter mot ny rust Må da være fantastisk. Noen kommentarer til dette? Quote
Alexander Posted August 27, 2005 Posted August 27, 2005 Et middel som både smører og reduserer videreutvikling av eksisterende rust og beskytter mot ny rust Må da være fantastisk. Noen kommentarer til dette? Høres ut som olje det... 123en er tectylert. Faen til griseri, motorrommet var helt brunt før jeg kjørte på med 75 grader og høyttrykk. Quote
Mr. Nygård Posted September 5, 2005 Posted September 5, 2005 Behandlet 300'n her før helga: Oljedusjsprøyte på luft Og med dette innholdet: Løftet opp bilen på siden og tok av hjulene med plast over kalippere. Tok og i alle hulrom og inne i dører osv... Knallbillig og godt vedlikehold før saltingssesongen begynner Quote
Guest Asbjørn Posted September 5, 2005 Posted September 5, 2005 er den seig nok ? renner den ikke bare ut igjenn ? Quote
Mr. Nygård Posted September 6, 2005 Posted September 6, 2005 er den seig nok ? renner den ikke bare ut igjenn ? Den må jo være tyntflytende nok til at du får sprutet den på, så her er det et avveiningsspørsmål. Lenger opp i tråden vises det til firma som driver med oljebehandling, og det skal være noe lignende oljekonsistens. Inne i skjermer osv. ligger det alltid litt tørr skit og møkk som oljen "setter" seg fast i. Det ideelle er å kjøre på en støvete grusvei rett etter behandling, slik at man får litt småsand til å feste seg i skjermer og under bilen. Har hatt 2 tidligere 123 - biler som jeg og har brukt tilsvarende metode på, og det har sett ut som om det har fungert ganske så greit. Imidlertid må denne metoden gjentas oftere enn f.eks. tectyl o.l. Quote
Guest amorino Posted September 6, 2005 Posted September 6, 2005 Jeg bruker Tectyl på min e230 når den skal rustbehandles i høst. Har brukt samme opplegg på en c180 for noen år siden, og det funka fint! De vasker bilen med høytrykk, tørker den osv. som tidligere beskrevet her - og så tar de rusten med syre! Før de igjen tectylerer - inn hvert 3. år etter det! Tror dette er helt greit! En 97/98-modell er jo ikke akkurat gamle bilen da!? Quote
Frode Posted September 12, 2005 Posted September 12, 2005 Fikk oljebehandlet bilen under i helga(søndag...)Det har vært tørt i Stavanger i 3 hele døgn(må være ny rekord) og da tenkte jeg å slå til....var oppe i klubbhuset sånn i 10 tia og begynte å demontere eksos, hjul, varmedeksler, plastdeksler og innerskjermer.... det tok omtrent en time å få av(mange deksler)... Måte også dekke til kalipperer og skiver..Deretter fant jeg fram børste og trykkluft og rett og slett børsta bilen for den værste dritten, imens jeg holdt på med det så varma jeg olja(satte den foran vifteovnen....slik at den var god og varm når jeg begynte å sprøyte..... Kan nevne at blen ble høytrykkspylt for ei uke siden også under, samtidig som det er veldig lenge siden det ble saltet i Stavanger så gjør jeg regning med at det er ganske saltfritt under bilen... Gikk ca 2liter olje under bilen og inni hjulbuene og den fikk dryppe av seg litt før jeg begynte å montere igjen.Var ferdig klokken 1500 og når jeg parkerte hjemme så røykla jeg hele nabolaget.... Jeg tok ikke inni kanalene og inni dørene pga at jeg skal til med det neste helg, må ta å demontere dørtrekkene så jeg får gjort skikkelig reint og montert litt mere dempematter samtidig som jeg tar rustbehandling, når det gjelder kanalene er jeg redd jeg må fjærne litt rust i jekkefestene først før jeg fyller de opp med olje... er den seig nok ? renner den ikke bare ut igjenn ? Det legger seg en hinne med olje, alt det overflødige renner ut igjen, det er den hinnen som er viktigst ikke at det flyter med olje.....Den massen som er i hjulbuene suger til seg oljen så den forsvinner nesten inni der, gikk faktisk ganske mye olje akkurat der for å "mette" den massen som var der fra før.... Quote
Frode Posted January 9, 2006 Posted January 9, 2006 Olje mot rust er effektivt fordi :- Rustutvikling skjer ikke der det er olje (vann og fukt kommer ikke til).- Olje kan ikke sprekke eller flasse.- Olje sitter lengst der den trengs mest og synes minst, nemlig i plateskjøter, falser,--kanaler og hulrom.- Olje inneholder ikke løsemidler. Den holder seg derfor flytende, penetrerer, kryper--mot og fukter plateskjøter og tørre flater. Stopper etablerte rustangrep. Dette er hentet i fra Vestfold Antirust, og det høres jo fornuftig ut, spesielt når jeg har gjort dette med bilen min.... Quote
Olav Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Jeg tar opp igjen denne tråden. Naboen har en nyere Chevrolet Pickup som han vurderte oljebehandling på. Men han ble frarådet det av en kar som hadde fått gjort dette på en nyere volvo. Han måtte skifte ut alt av gummiforinger fordi oljen tæret opp gummien. Noen som har hørt noe om dette? Quote
Frode Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Noen typer olje reagerer med gummi, det er heldigvis få oljer som gjør dette, og de som brukes til oljebehandling rundt om i landet gjør ikke dette så vidt jeg har fått med meg. De fleste oljene reagerer ikke med olje bare så det er sagt så det skal være trygt å oljebehandle bilen på lik linje som tectyl....... tecktyl er også en olje, bare med mye høyere tetthet slik a den må varmes eller tilsettes spesielle midler for å få den flytende... Quote
ØHN Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Jeg tar opp igjen denne tråden. Naboen har en nyere Chevrolet Pickup som han vurderte oljebehandling på. Men han ble frarådet det av en kar som hadde fått gjort dette på en nyere volvo. Han måtte skifte ut alt av gummiforinger fordi oljen tæret opp gummien. Noen som har hørt noe om dette? Chevyen min tålte Mercasol godt ihvertfall. Kan ikke skjønne at olje sliter/tærer mer på foringer enn den guffa. Quote
Guest Frank Osland Posted May 24, 2006 Posted May 24, 2006 På mine biler er dette blitt gjordt med strålende resultat: Demontering av innerskjermer, deksel, kanalskjørt, støtfangere osv Nedvask med høgtrykk Tørking Fjerning av rust/overflaterust Skifte det som trengs av foringer, dempere, fjærer eller andre ting der under Ferromax sprøytes over alt Tørking Sprøyting med mercasol Montering Tut og kjør... Ut med dreneringspropper under bilen og fjerne guffe fra dei etter ei stund Tut og kjør enda meir... Quote
Guest tdha Posted May 24, 2006 Posted May 24, 2006 Hello! Ang. oljebehandling, så ser jeg at noen ikke har nevnt at det må ikke spyles under bilen under vinteren, fordi da fjerner man oljehinnen som beskytter understellet mot salt og fuktighet. Quote
Stjerneglis Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Jeg har oljebehandlet min bil, og spyler med høytrykk (kaldt vann) jevnlig i hjulhus og understell hver vinter. Likevel forsvinner ikke oljehinna som er iblandet støv og sand. Det er bare å dra gjennom gørra med fingern, så ser du at oljen er fortsatt der selv om det ser tørt ut... Det er bare å spyle i vei. Bedre at noe av oljen forsvinner (skal jo fornyes jevnlig likevel) enn at bilen er full av salt under... Quote
Mr. Nygård Posted October 11, 2006 Posted October 11, 2006 Da har nok en gang bilen fått en omgang med sagkjedeolje fra Felleskjøpet. Selvsagt en avveiing hva en ønsker, men med såpass gammel bilpark som jeg har, heller jeg mot årlige behandlinger med olje. Bilen fikk stå ute i natt , for å unngå oljesøl i garasjen. Quote
Frode Posted October 11, 2006 Posted October 11, 2006 Jeg fikk tatt min også nå når motor og automat var ute. Denne gang sprøytet jeg også noe tykkere stoff i hjulbuene (kun der) for å redusere steinsprut skader og lyd..... Quote
