Guest vihovde Posted August 24, 2005 Posted August 24, 2005 Spør mer jeg Er ikke noen hoppymekaniker, så jeg fyrer løs spørsmål her på forumet (er vel derfor det er til )Altså, denne ytre delen (list) på bakre støtfanger... hvordan fjerner man den ? Må hele støtfanger av ? Har markert listen med røde prikker på bilde. Er den vanskelig å montere igjen ? Lakkere den før eller etter montering ? Eller er det like greit å la B.O gjøre jobben ? Quote
Guest GammelGul Posted August 24, 2005 Posted August 24, 2005 Du må av med fangeren, en grei jobb å gjøre selv. Listen er trykket inn på fangeren, tapper på lista som går inn i spalter på fangeren. Du ser det og skjønner patenten når du får av fangeren. Quote
Guest vihovde Posted August 24, 2005 Posted August 24, 2005 Du må av med fangeren' date=' en grei jobb å gjøre selv. Listen er trykket inn på fangeren, tapper på lista som går inn i spalter på fangeren. Du ser det og skjønner patenten når du får av fangeren. [/quote'] Jaha... Og hvor sitter boltene som holder fangeren ? Under og på sidene ? Lett å komme til ? Quote
Guest GammelGul Posted August 24, 2005 Posted August 24, 2005 Tja... husker ikke helt, men det er vel et par bolter bak, og så er den skyvd inn på noen plastklips på sidene. FrodeS kan sikkert tegne og fortelle, har nylig hatt av sin. Quote
Guest vihovde Posted August 24, 2005 Posted August 24, 2005 Tja... husker ikke helt' date=' men det er vel et par bolter bak, og så er den skyvd inn på noen plastklips på sidene. FrodeS kan sikkert tegne og fortelle, har nylig hatt av sin.[/quote'] JA.... Kam ann FrodeS Tegn og forklar til en tulling som meg Quote
Guest Eivind Soltvedt Posted August 24, 2005 Posted August 24, 2005 er 2 muttere på hver side, 2 muttere under hver baklykt, samt 2 muttere rundtomkring midten bak. Må ut med teppet i bakerste hulrommet i gulvet Quote
Guest vihovde Posted August 24, 2005 Posted August 24, 2005 er 2 muttere på hver side' date=' 2 muttere under hver baklykt, samt 2 muttere rundtomkring midten bak. Må ut med teppet i bakerste hulrommet i gulvet[/quote'] Takk, takk... Skal prøve Quote
Mr. Nygård Posted August 24, 2005 Posted August 24, 2005 Ta deg en tur innom MBE avd. Stavanger sine klubbkvelder på mandager fra 19:00 og utover, så er det kanskje enklere å forklare Noredalen 188, Vatnekrossen mot Høle Quote
