Dekk/felg
Guest cubanitt
Jeg har 8.5x 18 felg med 245/40 dekk kan jeg kjøre 265/35 på denne felgen? :?: (bak selvfølgelig)
Det _kan_ du sikkert. Dekkene er to cm bredere, så det vil stikke én cm lenger ut på hver side i forhold til dekket i dag. Så er det opp til deg om du syns det blir seende for dumt ut eller ikke. JEG tror det blir mye dekk utenfor felgen, men du er i hvertfall sikker på å ikke ripe opp felgene på fortauskanter. Tror det blir seende litt dumt ut når du tross alt har spandert på 265-dekk.
De fleste dekkfabrikantene anbefaler (godkjennner) fra 9" til 10,5" felgbredde for ett 265 dekk. Jeg hadde felger tidligere til SL`en som var 8,5" der hadde jeg 265 dekk, helt utmerket det. Det var da TUV godkjenning med felgene hvor 265/35-18 og 275/35-18 var listet opp som godkjent dimensjon på denne felgen. Sjekk godkjenningspapirene som følger med felgene.
  • 4 weeks later...
Jeg hadde aldri satt på mer enn max 235 dekk på 8,5" felg, helst 225. Strekker du dekka innover, så sporer bilen mye mindre. Dessuten bør du jo ha samme strekken på dekka foran og bak. Hvis du har 8,5" felger både foran og bak, så vil det jo se passe rart ut hvis framdekka skrår innover og bakdekka står som gravide ballonger utfra felgen! Hvis du skal ha 265 dekk, ville jeg valgt 10,5" felger bak.
