subframe foringer 124
Jørgensen
Du har gjort en ørliten liten ting feil, når du presset inn den nye foringen så var det ikke klaring mellom "mothold" og foring så du har ikke fått den helt inn, det er ikke farlig, og den vil ikke løsne men prøv å få det ordnet.
Ett tips, legg 2 skrujern eller lignende mellom subframe og feste på bilen uten å være nære foringen slik at den er helt klar,  og prøv å press foringen litt og se om den kommer det siste stykket, hvis ikke så må den ut igjen for å fjerne dritt etc i mellom foring og subben.
Lykke til. :lol:
Link to comment
Lidt mystisk, for det virker som bolten er for lang :shock: klare ikke å skru bolten længer inn. Kan det tenkes at det er feil type foring jeg har fått? Eller er det samme type på alle 124 modeller? Jørgensen
Link to comment
Det er helt korrekt, men det er senteret på foringen som stopper og gjør at bolten ikke går lenger inn....og ikke dra til slik at du knuser alt inni der.... det skal ikke brukes mer enn vel 70Nm på de boltene..... :lol:
Du må presse "subben" lenger ned for å få foringen lenger opp alt etter om det er fremre eller bakre foring....
Link to comment
