Er helt lost her! Har byttet gasklokker og rør. Sarter bilen, men den hæver sig ikke :shock: der kommer ikke olje ut rørene til oljebeholderen og bilen er veldig tung på rattet. 4 matic lampen har slukket så jeg går ut fra det virker. Noen tips?
Skal lige siges at systemet er kørt helt tom for olje, kan det være luft i systemet som er problemet?
Hvis det ikke kommer olje i tanken, så sirkulerer det ikke. Det skjedde på min tdt også, etter å ha kjørt tom etter en lekkasje. Da måtte jeg ta av slangen fra tanken inn på pumpa, og dryppe olje neddi den for at den skulle "ta tak", og begynne å pumpe olje.
