Christoffer Posted October 8, 2009 Posted October 8, 2009 Jeg har siden i fjor sommer hatt problemer med at lysene i bagasjerommet og i baksetet ikke skrur seg av, selv med bryteren på dashbordet i midstilling. Endte til slutt med å ta ut lyspærene for ikke å tappe batteriet. Men nå begynner det å klø i fingrene etter å få ordnet det, for det er til tider litt vanskelig å finne ting i bagasjerommet i høstmørket Jeg mistenker at det kan være en mikrobryter av noe slag i låsemekanismen som er defekt, for da jeg drev å fikla med å smøre opp og fjerne diverse irr i mekanismen slukket lysene, men etter en stund kom de på igjen.. To spørsmål: Er det slik at lyset bak i s124 kommer på når du åpner bagasjeluken uansett stilling på bryteren på dashen (styrer den bryteren kun om lyset kommer på ved å åpne bakdørene på sidene?) Finnes det mikrobrytere som styrer dette som kan byttes ut? Eller må hele driten (som er svindyr) byttes ut? Tar i mot tips med takk Quote
Guest Einar Posted October 8, 2009 Posted October 8, 2009 Bryteren siter ganske korrekt i låskassa, men den skal slukke når du skrur av på bryteren. Er det ettermontert noe alarm eler noe i bilen? Quote
Christoffer Posted October 8, 2009 Author Posted October 8, 2009 Kanskje inne på noe der.. Bilen har ettermontert alarm (dog bare 2-3 år gammel). Når bryteren på dashen er trykket ned (lys skal da gå på når man åpner dørene bak) og jeg låser bilen vil alarmen etterhvert løses ut.. noen tips? Quote
Olav Posted October 8, 2009 Posted October 8, 2009 Jeg tipper du har brudd i en eller flere ledninger i kabelpakka som går til bakluka. De ryker i gummipølsa som går fra luka og inn i taket. Har hatt dette på et par S124. Ledningene kan skjøtes, men greieste løsning er å skifte hele kabelpakka. Quote
Daniel L Posted October 8, 2009 Posted October 8, 2009 Har/hadde samme feilen på min 300tdt . Forsket en del på dette med lukkemekanismen, tok mekanismen fra en bil der det virket men ingen endring med problemet. So da tok eg ut sikringen til kupelyset eit par viker for å så sette den inn igjen, å da virket alt fint inntil en regnfull dag(noe som indikerer joringsfeil), da kom problemet tilbake. So da tok eg ut sikringen igjen å ventet et par uker for å sette den inn igjen men da satte eg bryteren til kupeluset bake i av posisjon. Siden dette har eg ikkje hatt nokke problem med kupelyset. Er sikkert sant det Olav skriver. Men er det ikke mye dill å skifte ledningsnettet til bakluken? eventuelt dyrt å skifte? Quote
Olav Posted October 8, 2009 Posted October 8, 2009 Er sikkert sant det Olav skriver. Men er det ikke mye dill å skifte ledningsnettet til bakluken? eventuelt dyrt å skifte? Selvfølgelig er det sant. Sitter da ikke og skrøner her. Kabelpakka kostet en snau tusenlapp mener jeg å huske. (Er noen år siden) Forholdsvis enkel å skifte. Sitter en koblingsboks under taktrekket bak i bilen. Bare å skru av trekket på luka og plugge inn kontaktene. Quote
Christoffer Posted October 9, 2009 Author Posted October 9, 2009 Har/hadde samme feilen på min 300tdt . Forsket en del på dette med lukkemekanismen, tok mekanismen fra en bil der det virket men ingen endring med problemet. So da tok eg ut sikringen til kupelyset eit par viker for å så sette den inn igjen, å da virket alt fint inntil en regnfull dag(noe som indikerer joringsfeil), da kom problemet tilbake. So da tok eg ut sikringen igjen å ventet et par uker for å sette den inn igjen men da satte eg bryteren til kupeluset bake i av posisjon. Siden dette har eg ikkje hatt nokke problem med kupelyset. Er sikkert sant det Olav skriver. Men er det ikke mye dill å skifte ledningsnettet til bakluken? eventuelt dyrt å skifte? I begynnelsen fungerte det å ta ut sikringen og så sette den inn igjen. Da ville lyset være normalt igjen, men lyset kom plutselig på igjen. Nå hjelper det overhodet ikke å ta ut sikringen og sette den inn igjen. Quote
Christoffer Posted October 9, 2009 Author Posted October 9, 2009 Dette med ledningsnett frister! Er det lett å se brudd ved å ta ned taktrekket? Eller må det mer demontering til for å se? Quote
Olav Posted October 9, 2009 Posted October 9, 2009 Bruddet er som regel inne i overgangen mellom luka og taket. Inne i gummibeskyttelsen. Quote
