Vindusvisker :(
Hei, jeg har en liten problem med vindusvisker på c180-en 96 modell, den "sklir" av slik at den kommer bort til siden av frontruten, dytter den inn på plass så skjer det umidlebart igjen. Noen som har vært bort i det? :)
Mvh Aleks
Har ikke C-klassen monovisker likt som 124.?
I så fall sitter det en uhmbraco under plastdekselet i "roten" av viskeren som må strammes.... :lol:
Nei den er montert riktig, men den armen som du sier sklir ut fra "motoren" slik at vidusvisker og armen blir forskivet ut :(
Den armen skal gå inn og ut slik at viskeren kan viske helt ut i hjørnene...
Skal jeg gjette så er det enten at mekanismen er full av dritt og den kan smøres opp igjen for å bli bra, eller så har drevene i motoren ryki pga at mekanismen går tregt, da må alt byttes. Både motor og mekanisme. Mekanismen kan muligens smøres opp, men autotrio f.eks. gir ingen garanti på motor hvis du bare kjøper motoren. En kompis av meg har lignende symptomer, og der har motoren ryki. Vi prøvde å bytte motoren for ett år siden, nå må vi bytte en gang til....
Jeg vet ikke, har sjekket litt, såg en sylinder som er på en måte "løs" og kan dras ut sammen med armen fra roteren med litt makt, ikke helt ut da, kan dytte inn igjen på samme måte..
Jeg har samme mistenke Frode..
Hvis du setter viskeren helt ut i et hjørne, da er den så langt ut som den skal. Hvis du kan med håndmakt dra den lenger ut, eller dytte den inn, da er selve viskerarmen løsnet fra mekanismen.
Javel, kan jeg fikse det selv eller? hva evt. bør jeg se etter?
har ikke tid til verksted..
Under plastikken på roter men du Thomas? sorry, men aldri vært bort i vindusviskere vet du :D
mvh Aleks
Fant ut at man må ut med halve motor før jeg kan se noe under roteren pga. plastikken som kan ikke tas av, aldri sett maken til driten... :(
Skal ikke være noe dritt det her, så jeg skjønner ikke helt hva du driver med.
Hvis du skal sjekke at selve viskerarmen er festet til resten av mekanismen så skal du vippe opp plastikken nederst på armen, da vil du se en skrue...
Det har jeg gjørt alex akkurat den skruen gjør ingen forskjell, men den roter plastikken sitter jo bom fast. Det ser ganske enkelt ut overfra..
Jeg hadde en 1996 C180 elegance selv og demonterte den plastikken som sitter over uten alt for mye problemer, det sitter hardt men er jo en grunn til det..
Så du gjør nok noe feil  :-)
Kan du ikke ta en bunke bilder ??
Prøver igjen i morgen da, brukte du skruetrekker? jeg gjørde det i dag, lagte par små hakk i plastikken på en meget strøken W202 :(
Takk for hjelpen folks! vurderer å bli medlem en dag, ganske trivelig merce gjeng  ;)
Jeg brukte fingre, det satt 3-4 haker under, var så vidt jeg husker driiitvanskelig å få den av for den satt skikkelig godt.
Jeg hadde den av, rengjorde med crc og kjørte på med lithiumfett for å smøre opp etterpå..
Her kan du sjekke litt mer
