Trimme 230 E motor
Har er 230 TE 92 mod, skulle gjerne hatt litt mer kraft av motoren. Hva kan man gjøre for å øke kraften/trimme denne motoren?
Passer en 300 E rett inn, evt hva mer trenger jeg for å få den til å passe/fungere?
Altså det billigste blir nok å bytte bil...Trimme en M102 (230E) er ingen enkel sak og heller ikke lovlig vist du skal ha bilen på veien. Det samme med å bytte motor til 300.
Vist du vil ha mer drag i en w124 så er nok det enkleste å kjøpe en orginal w124 med ønsket motor. :)
Å da anbefales M104 280/320, ikke sant Jøran :wink:
Eller en M103. :lol:
Tull å tøys!
Smell på en turbo, få deg en intercooler, lad lite i trykk, det tåler motoren i orginal stand, men levetiden går jo betraktelig ned!
Du kan også plane/porte toppen, noe som gir mer effekt, DOG noe du ikke burde gjøre selv om du ikke jobber på ett mekanisk verksted som har skikkeligt utstyr..
Porte og høvle toppen, slenge i en trimkam, justere opp bensintrykket noe, litt friere eksos og en service på kassa....
KM cams har en 270* kam til 3500,-
Guest frodej
Takker for alle svar, bytte kam og høvle topp og porte den er nok det enkleste og rimeligste. har du noen adresser til de som selger en slik kam? skal prøve å lete selv. Igjen takk for alle svar.
  • 2 years later...
Guest jan
Hiv turbo på 230en din, så kjører vi ræva av deg med en standard E280! :lol:
280`en kan bare gå å legga seg...
gjør sånn:
  hehe så bra
