Fra 230 TE 93 mod automat til manuell gear fra 88 200E
Har en 93 230TE og vil bygge om fra automat til manuell. Har også en 88 mod 200E manuell.
Er det noen som vet om gearkassen passer på 230èn ? og om det lar seg gjøre uten større problemer?
virker som det blir vanskelig å trekke vognmed automat samt at autumaten virker som den trenger overhaling, skjelving ved start virker som dte ikke er noe trekkraft ved lavt turtall
Tror du årsaken til at blien drar dårlig kan være automaten, motor virker helt ok fult oljetrykk
Har ikke prøvd å dra vogn enda syns den drar dårlig med tom bil, brukbar når man har fått opp farta (turtall)
Er vanskelig for meg å vite hva du mener med at den drar dårlig, du burde ha en annen bil å sammenligne med... Husk også på at den starter i 2. gir, det gir også følelse av at den er litt lat. Drar spaken ned i 2 ved start fra stillestående. Da bør den legge inn 1. gir.
Fikk man 230E i `93?
Lenge siden det har vært service på kassa.
Delene passer nok rett over, emn pass på at du har rett svinghjul og neselager.
230E er ikke noe særlig å trekke med likevel, det går, men er ikke så mye futt.
Har prøvd med 2 tonn etter, gikk fint, men tregt, og man må tenke på oljetempen i kassa i bakkene.
kan man ikke bruke svinghjulet som står på 230? evt på 200E?
En såpass ny M102 har svinghjulssensor og  to tapper på svinghjulet som blir avlest.
Vet ikke når skillet er, men noen eldre har ikke svighjulssensor og heller ikke korrekt svinghjul, om bilen dette taes fra har fordeler med en grønn ledning inn til har den feil svinghjul.
