Guest atle. Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 har en st vogn w124 som er veldig høy bak. har byttet gasskuler. men når den er helt senket er den ca 10 cm over dekkene...og den kan heves ganske mye mer. byttet olje på systemet og da la den seg helt ned...men hevet seg til der den var etter jeg startet den da jeg hadde fylt ny olje. ser ikke pent ut. noen som har en løsning ??? og det er en irriterende dunking der bak i humpler... Quote
FrodeS Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 har en st vogn w124 som er veldig høy bak. har byttet gasskuler. men når den er helt senket er den ca 10 cm over dekkene...og den kan heves ganske mye mer. byttet olje på systemet og da la den seg helt ned...men hevet seg til der den var etter jeg startet den da jeg hadde fylt ny olje. ser ikke pent ut. noen som har en løsning ??? og det er en irriterende dunking der bak i humpler... Har du prøvd å justere staget til ventilen der bak? Quote
Guest atle. Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 har hatt den på verksted å de fant ikke ut av noe. mente kansje noen har satt på for lange fjærer... selv trodde jeg st vogn hadde de lengste? Quote
FrodeS Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 har hatt den på verksted å de fant ikke ut av noe. mente kansje noen har satt på for lange fjærer... selv trodde jeg st vogn hadde de lengste? Huff, enda et verksted som ikke skjønner en dritt av noe så enkelt som nivåregulering. Dropp verksteder og sjekk bilen selv. Det er mye å lese i en tråd for ikke så lenge sida. Søk litt etter nivåregulering her på forumet. Quote
Frode Posted September 21, 2009 Posted September 21, 2009 Det enkleste du kan gjøre i første omgang for å sjekke om fjærene dine er for lange er å hive et par store kompiser baki, synker den mye også etter en liten tur bortover gata er det fjærene den hviler på. Har den samme høyden så må du forlenge staget baki der og prøve igjen. Som FrodeS er inne på så står det mange sider om dette tema her på forumet, så søker du litt så vil du nok finne plenty av info..... og for all del.. ikke bytt noen deler.!! Quote
