Bytte av forskjerm S124
Guest solargampen
Hei.
Noen der ute som har en grei oppskrift/tips på demontering/montering av høyre forskjerm på en S124?
Noen "skjær i sjøen"?
Guest MbTore
Det er jo bare å skru av det som finnes av skruer, og vips kan du bare dra den av... :shock:
Guest RealOzzy
Så vidt jeg husker er skjermen festet på innsiden under panser, bak støtfanger fremme, under plastdeksel nede bak, samt mellom skjerm og dør. Eneste skjær er vel at det er lett å skade lakken på døra når man skal løsne de mellom dør og skjerm. Jeg brukte litt elektrotape rundt pipen (10mm) når jeg tok disse, og det gikk fint.
Mvh
