Datasprut på M104
Fredrik B
Jeg vil tro det koster mer enn det smaker på din motor. En chip er også liten vits.
Ta heller pengene og bruk de på rustfiks rundt antenna på bakskjermen din ;)
Var egentlig dette jeg tenkte ja.
Rust? Er da ikke noe rust på bilen min :lol:
Har montert flere datasprut på slike M104 motorer, og du kan regne med en effektøkning på 15% dvs. ca 30hk/25Nm ut av den motoren uten mods av eksos.
Så det er ikke rare greiene for et sprut til 15 tusen, MEN da ligger alt til rette ved videre trimming. senere.
Link to comment
Ta ut trompet trakten i luft filter boksen og lag innløpet fra plast dekselet bak lykta større.
Behold det originale filteret, ikke bytt det ut med noe jalla greier!
Bilen går ikke dårligere etter dette, muligens bedre med ett snev av placebo effekt
Link to comment
