Dyser/glødeplugger på CDI - tips?
E_S
En kamerat har en Sprinter (tror det er 2002-modell) med en eller annen 5-sylindret CDI-motor. Denne har det klassiske problemet med lekkasje rundt dysene, og det er rene asfalten rundt der. I tillegg er visst en eller flere glødeplugger muligens defekte. (skal måle før noe gjøres)
Noen som har erfaring med å rengjøre det man kan, ta ut dyser, rengjøre nedi hullet og sette sammen med nye strekkbolter og pakninger? Blir det bra og holdbart, eller er suksessraten heller laber?
Jeg vet at glødepluggene har en skrekkelig tendens til å knekke når man skal skru dem ut - noen tips her utover å bruke en meget bra rustløser og gjøre det med varm motor?
Link to comment
på glødepluggene så lønne det seg å kjøre motoren kvalmt varmt, opp mot 90-100 grader
på dysene, så vil du trenge et utslags verktøy, Autotrio har dette, koster vel ca 2500, lag deg noe av det og du kan trekke ut alle dyser
men alt av koks (asfalt) på chippes ut med liten meisel og hammer,, pass på ledninger osv, ofta må man byttet ut kontakter på dysene hvis det er skikkelig lekk der....
ta av returrør, ledninger og trykkrør, begynn å ta av koks, når du mener du har fått ut alt som er mulig, løsne og skru ut bolt til dyser, og IKKE SKRU INN GAMLE BOLTEN når du skal montere igjen, ta ut dysa så godt som du klarer, gjør alt så reint som menneskelig mulig, bruk et en gjengetapp og gjeng opp hullet til holdebolten, sett in dyse med NY KOBBERPAKNING, disse må du kjøpe orginalt, er litt spesielle, sett dysa nedi, sjekk at gamle er tatt ut seff, skru til, skal ikke sitte veldig hard fast, tror det er 40nm elle noe slikt, det kan du jo spørre om når du kjøper dem
men alt dette er fullt mulig....
Link to comment
