vannlekk prob.
Rasmus
Hei,har 2stk 124 stv. Begge har samme prob. Lekasje i bagasjerommet.
Lekasjes samler seg i oppbevaringsrommet rett innafor bakluka. Når eg letter på lokket ligg der 1-2 cm med vann.Ka kan vere årsaken? Kan de komme via bakluka? har merka den e våt i nedkant.
Ganske frustrerande :( Og so på begge bilane :(
Link to comment
Sjekk dreneringshulla i bakluken :P
På coupeen jeg hadde så var disse tette og vannet fylte opp luka, for så og gjøre den full så kom det inn i bilen...! Hver gang jeg åpna lokket så kom det vann som en foss inn i bilen :?
Sjekk disse, er noen gummier også i hulla. Disse tok jeg bort og da ble den 100% etterpå :P
Link to comment
Trolig lekksje rundt ruta, fikk byttet rute på min og etter det ble det tørt, ikke nødvendig å bytte viss ruta er bra men få en som driver med bilglass til å tette de (kvantumsrabbat når det er to) :D
Før det skiftet jeg gummi i viskergjennomføring og den rundt låse knappen, uten effekt
Link to comment
Stak opp gjennom dreneringspluggen i bunn av brønnen, denne er ofte full av drit og tett, bare tre en skru trekker i mellom og rør litt, når det e rtumt kan du ta den ut og vaske den i en kum med varmt vann
Link to comment
Stak opp gjennom dreneringspluggen i bunn av brønnen, denne er ofte full av drit og tett, bare tre en skru trekker i mellom og rør litt, når det er tomt kan du ta den ut og vaske den i en kum med varmt vann
Ville nå prøvd å funnet problemet først.....? det skal jo ikke komme vann der i første omgang ........ :lol:
Med tanke på at vi om ikke lenge skal inn i en ny sesong med saltlake, så ville jeg funnet ut hvor lekkasjen er og tettet denne så snart som overhode mulig..... :lol:
Du har sjekket at dreneringsslangen fra takluken ikke er lekk, evt har løsnet fra gjennomgangen i karrosseriet.?
En ser da etter en sort plastslange som går igjennom karrosseriet rett foran ventilasjons "ventilene" under støtfangeren invendig i bilen, på høyre siden må du kanskje ut med jekken, og på venstre må du ut med reservehjulet... :lol:
Link to comment
Selvfølgelig skal det ikke samle seg masse vann nedi der, men litt må man regne med, som kondens, gris o.l., så det med å stake opp var ment som noe man burde gjøre uansett.
Link to comment
:D Mange gode råd og tips her :) D lika vi :)
Stakk opp dreneringa i hjulbrønnen i dag. Va potte tett. So får håpe et prob. e vekk. Fossa vann :D
Har tenkt på takluke dreneringane sjølv. De med siderutene kan høres mulig ut. Da eg skulle stake dreneringsproppa såg eg ei vannrend som kunne komme fra sideruta.
Men de som bekjymra meg mest e den lekasja som kjem inn i oppbevaringsrommet i golvet bak.
den syns eg e litt lei :( Tenkte å legge litt forstekera ned i der :)
Link to comment
Da er det med stor sannsynlighet lekkasje i vinduet på luka de, ev sjekk der viskeren går igjennom vindu der er det en gummi gjennomføring som kan lage litt lekkasje.
Prøv med klar silikon rundt pakning først, evt få byttet pakning så tror jeg det blir bra..... :lol:
Link to comment
