Webasto'en på G320en min oppfører seg litt pussig.
Med tenningen av kan jeg gjøre følgende:
Skru varmen på fullt, hører at webastoen starter fremme i motorrommet. Når jeg setter tempvelgeren på kaldt så slår den seg av.
Slå på varmeapparatet.
I og for seg greit når jeg skal bruke webasto'en men det virker som den har låst seg i på-modus. Ikke at den står og går hele tiden, men jeg vil gjerne kunne slå på varmen uten at webastoen skal stå og fyre i en time etterpå. Dessuten gjør dette problemet at det ikke vil funke å bruke timer/fjernkontroll til vinteren. Noen enkel måte å feilsøke dette på?
Det du mener å si, er at når du skrur varmen i varmeapparatet på fullt, så starter webastoen av seg selv?
Ja...
Med forbehold om at det er ett eller annet veldig spesielt med G, så skal det jo ikke være sånn.
Her tror jeg du bare må begynne å grave i kabler og finne ut hva som går hvor.
