Enebakk Posted August 17, 2009 Posted August 17, 2009 motoren i min E320 cdi 00mod vil ikke starte motoren går rundt men den tenner ikke. Er det noen som har noe tips til hva det kan være fornoe Takker for alle svar Quote
Guest Challenger Posted August 17, 2009 Posted August 17, 2009 Sikkert greit og kontrolere glødeplugger til og begynne med! Quote
Enebakk Posted August 17, 2009 Author Posted August 17, 2009 Sikkert greit og kontrolere glødeplugger til og begynne med! Hvet at 1 glødeplugg er gåen men det har den hvert lenge men skal det ha så mye å si det skjette bare sånn plutselig at den ikke ville starte mer. har tenkt litt på at det er startsperra som ikke slår seg av jeg, men jeg er ikke akkurat en mekaniker da Åssen kontrolerer jeg glødepluggene, må jeg på BOS da Quote
Trond Roald Posted August 17, 2009 Posted August 17, 2009 motoren i min E320 cdi 00mod vil ikke starte motoren går rundt men den tenner ikke. Er det noen som har noe tips til hva det kan være fornoe Takker for alle svar hei!! jeg ville tatt av alle retur slangene oppe på dysene og se om det strømmer ut fra en eller flere dyser mens du kjører på starter. dyser er ofte problemet til start vansker på cdi. Quote
RoarB Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 ta en ØRLITEN dusj av startgass, og da mener jeg ØRLITEN, og prøv å start den starter den da så er mest sannsynlig forstøvningen på minimum 3 av dysene dårlig og disse drypper nesten istede for å forstøve dieselen...kan og sjekked med måleglass på retur slangene PER dyse, om de kommer like mye, dette kan og de fleste BOS verksterd sjekke.. Sjekk alle koblinger til diesel, fra filterboksen, sjekk at denne er dritt skikkelig til men ikke for mye da denne er av plast, evt åpne den, ta en tynn film med diesel på pakingen og skru igjen, test gløde pluggene kan du enkelt sjekke, ta en H7 pære, finn gløde boksen, sitter på venste innerskjerm, se på nummerering på stikker hus, sett ene siden til pluss og andre siden i hullet for dyse nr, og sjekk, den som det ikke lyser på, de er defekte... hvis alle disse er iorden, sjekk om glødinga fungerer, ta et voltmeter og sjekk volt ut på en glødeplugg, i det du vrir om til hakk 2 og glødinga lyser, lyser denne i max 1 sekund, så er kontrollboksen defekt. da har du noe å gjøre i helga iallefall Quote
Enebakk Posted August 20, 2009 Author Posted August 20, 2009 Tusen takk for svar :D Da har jeg litt å gjøre ja Quote
