Avleringer i ekspensjonstanken
Guest marcus
230 E 1988 modell, ca 240.000 km. I kjølevæskens ekspensjonstank avleires det kontinuerlig litt gulbrunt slam rett under åpningen/lokket. Kjølevæsken virker imidlertid helt ren, og motoroljen er også ren. Normalt/minimalt oljeforbruk. Ubetydelig "forbruk" av kjølevæske. Motoren går pent, ike tegn til misfarging av eksos e.l.
Jeg går ut fra at avleiringene skyldes en viss lekkasje i toppakningen e.l., men er det problematisk å kjøre med? Hva annet kan det i tilfelle skyldes?
Guest Brandtenborg
Er ikke sikker på hva det skyldes, men prøv å bytt kjøleveske og gjør rent systemet skikkelig rent før du heller i den nye vesken. Om det vedvarer da bør du kanskje prøve på noe nytt...
Men du har kanskje gjort dette??
Guest marcus
Takk for tilbakemelding. Frostvæsken er skiftet fullstendig for ikke så lenge siden, ja. Men anlegget ble vel ikke spylt, akkurat. Skiftet nettopp termostat, og da slo det meg at den gamle var "gullende ren". Og det ser ikke ut for at problemet blir større (mere brun guffe i ekspansjonstanken), men det kommer altså litt hele tiden. Forslag?
mvh Marcus
