Senke en S124?
Guest Vegard Ekle
Hei, skal senke min S124 250TD.  Hvor mye er maks jeg kan senke fremme å bak med orginal dempere rundt om? Hvor har det gode utvalg av fjærer?
Åssen justerer jeg nivåreguleringa etterpå?
takker for svar!
MVH. Vegard Ekle.
Guest Einar
Tror det må lages en DIY på å justere nivåregulering, kanskje det finnes, har ikke kikka siden jeg vet det.
Monter fjærer etc. slik det skal være, vil du ha bilen lavest mulig så kan du kjøre med staget på ventilen ned noen uker, da siger fjærene noe sammen.
Skru av staget på ventilen, slipp bilen helt ned på fjærene, skal vel være litt vekt baki men det er ikke så nøye.
Sett armen først nedover for å senke bilen ned på fjærene, så setter du den i midtposisjon så du får låst den av med en skrue eller noe, behøver ikke låse den, men det skal gå.
juster staget så det glir akkurat inni skruehullet, det ytterste brukes vanligvis(alle jeg har sett), skru til, ferdig :-)
På W201 er det faktisk det andre hullet.
Altså ikke det innerste ("til 4mm låsebolt") ikke det ytterste (W124) ,men det mitterste til W201.
