Vegard B Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 hei har lyst på nye hjul til s124 min,men vet ikke helt hva jeg vil ha.men helst i 17 og så breie som mulig,18 går å ann.noen som har noe tips å bilder? Quote
Frode Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 Hva er gjort med bilen? Er den senket, evt hvor mye.? Er hjulbuene originale..?? Er det en 230 eller 320.? Sportline eller standard.? AMG skjermbreddekit .? K-Mac foringer eller originalt.? Quote
Vegard B Posted August 12, 2009 Author Posted August 12, 2009 senket en god del,sportline understell,230,valsa hjulbuer.sånn ca senking er den litt lavere enn din frode.ellers er bilen orginal. Quote
Frode Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 Ok, da kan du få på 8 x 18 ET31 fremme med 215/40-18, går du opp til ET35 så går 225/40-18 på og du kan også da bruke 8,5" felgbredde. Bak: 245/35-18 på 9" felg ET36, går du opp til ET 45 eller mer så får du lett på 10" felg om ikke mer og da med 265/30-18.... Bak er det haugevis med plass, men felgen må ha høyt innpress, helst ET50. Med 9" felg og ET36 er det ca 5cm inn til nærmeste del som kan ta subbe.... Tar du også AMG skjermbreddingen fullt ut så blir det enda mer plass bak.... Quote
