Jeg skiftet dempere rundt hele bilen på mine foreldres w202 i går, der jeg oppdaget at begge fjærene framme var knekt. Etter det jeg kunne se skulle det ikke være store krumspringet for og få av fjærene, helt enkelt! men egnede fjærklemmer anbefales!
Jeg må ta av dempern for å få løs fjæren og puten? Jeg har smale fjærklemmer som passet helt fint bak, tror du de funker foran? Noe jeg burde tenke på når jeg bytter(i og med at du har erfaring)?
Jeg har gjort jobben jeg også på en 202, og du trenger ikke ta av dempern hvis du bruker Klann verktøyet. Jeg villle overhodet ikke brukt fjærklemmer av typen som sitter på utsiden av fjæra til denne jobben. Bor du i nærheten av Oslo har vel FrodeS fjærklemmene til lokallag Oslo som du kan låne.
Du putter to skåler inn i fjæra, en opp og en nede, deretter putter du staget opp gjennom hullet i bærearmen og gjennom disse to skålene. Deretter skrur du sammen staget og tar av fjæra når du har skrudd den sammen nok.
