LØST !! Vindusheis på min 300CE 92 Mod
Hei. Holder på å feilsøker på vindusheis på MB'n min.
Har ettervert stanga hodet i veggen :wall:
Det begynte med at vindusheismotor røk plutselig.
Viklinger i motor var brent, i tilegg var tannhjul inni
rustet og fæle.
Etter at jeg nå har bladd opp lappene og montert ny
motor, har det oppstått et annet problem.
Det som skjer er at det virker som om releet som
trigger vinduet henger seg opp. Når jeg trykke på
knapp "ned" eller "opp" blir vindusmotoren stående med spenning "ned"
til jeg tar ut "komfort-releet" (tror det er det det heter) bak
sikringsholder i motorrom.
Spenning forsvinner også om jeg trekker ut kontakt i boks under venstre baksete (førerside)
Når rele har låst seg i stilling "ned" og jeg trykker "opp"
knapp, faller spenning til motor så lenge jeg holder inne.
Jeg kan også høre et klikk i boks under venstre baksete.
Jeg vet egentlig ikke hva denne boksen styrer. Har åpnet den,
men "ser" eller "lukter" ingen feil. Men jeg tror det er denne som er
problemet.
Hva er det egentlig som stopper vindu når du trykker slik at
det går ned av seg selv. Er det belastningsvakt ?
Det andre vinduet (høyre) fungerer forøvrig fint.
Har noen noe tips? Koblingsskjema?
Er denne "releboksen" dyr ?
  • 3 weeks later...
Etter lang tids feilsøking har jeg funnet feilen.
Fikk tak i koblingskjema for vinduer.. :D
Det viste seg at det var feil i bryterboks som
sitter under venstre baksete.
Denne styrer vinduer forran og bak + setevarme (evt noe mere)
Tok ut releboks ut og simulerte problemstilling ved å sette spenning på
boks'en og kortslutte de riktige pinnene.
Feilen satt i forbindelse med en transistor som styrer "auto ned" funksjonen for vinduet.
Byttet transistor fra den "friske" siden for å finne feil ved elimineringsmetoden. Dermed kom jeg (vi, fikk jo litt hjelp) over
en dårlig lodding på styreinngang på transistor.
Nå funker alt som det skal. :lol:
Regner med jeg sparte noen lapper på releboksen, så dyr ut !!!
Kan eventuelt legge ut bilder om noen har interesse !
  • 7 months later...
Guest kato fjørstad
Har samme problemet jeg.
Motoren virker som den skal,men må bytte om polene for å kjøre det opp og ned. Memer det må vere noe med releet.
Kan du sende meg bilder av releene som du mener har sammenheng.
Takk på forhand.
Mvh Kato.
