Guest TRL Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 Hei. Har en W211 2005-modell som går i nødmodus, med følgende feilkoder: 2333-004, der det kommer fram i displayet: too low boost pressure. Neste feilkode 2359-001, der det kommer fram i displayet: check charge air system. Er det noen som vet hva som kan være feil? Er midt i Nordland på tur til Oslo... Quote
Guest Thomas H Posted July 14, 2009 Posted July 14, 2009 Kanskje et rør på turbo/intercooler som har hoppet av. Går bilen som en dass? Quote
RoarB Posted July 15, 2009 Posted July 15, 2009 sjekk dette start bilen, hold brems hardt inne, sett i drive, gi halv til full gass, stå seff IKKE inntil en veggm en på en åpen plass, hør om den puster og hveser, blir som å blå igjennom en blåsespiss, hvis dette er likt det du kommer over når du gjør dette, så er det mest sannsynlig hull på en turboslange, evt hull i intercooler. Hvis den ikke blåser ut luft, så er det en av undertrykksventilene til wastegate på turboen som ikke suger/holder på trykket, dvs da et bladene i turboen ikke vrir seg, og ikke gir trykk ut. Evt, kan du ha defekt turbo. Quote
Guest TRL Posted July 16, 2009 Posted July 16, 2009 Der var feilen funnet, på versksted i mosjøen. sprekk i slange mellom turbo og intercooler. så skal på versksted i trondheim å få skifta den, dem fikk sendt opp fra oslo en slange.kun dem som hadde en slik.... yjippi nå skal alle hymere tas igjen Quote
