Guest S211 Posted July 13, 2009 Posted July 13, 2009 Hei Motoren min ligger på drøye 60-70 graders drift tempatatur. Noen som har byttet termostat på E220 CDI, S211? Hvor ligger den og kommer man greit til? Mvh S211 Quote
E220 Posted July 13, 2009 Posted July 13, 2009 Er en helt grei jobb å gjøre sjøl. når du står foran bilen å ser ned på motoren sitter den på høyre siden fremme, er et stik samt noe slange som må løsnes å så ellers noen få bolter av typen som du trenger Torx pipe på, ut med disse å termostaten er løs å du kan montere ny pakning å termostat. skiftet denne sjøl på min S211 220cdi å vupti så var drift temp oppen i ca 90. Quote
Stjerneglis Posted July 13, 2009 Posted July 13, 2009 Er en helt grei jobb å gjøre sjøl. når du står foran bilen å ser ned på motoren sitter den på høyre siden fremme, er et stik samt noe slange som må løsnes å så ellers noen få bolter av typen som du trenger Torx pipe på, ut med disse å termostaten er løs å du kan montere ny pakning å termostat. skiftet denne sjøl på min S211 220cdi å vupti så var drift temp oppen i ca 90. Jeg har samme erfaringen. Du trenger noen forlengere til torx-pipa for det er litt kronglete å komme til den ene skruen. Temperaturen gikk rett opp til 85-90 med ny termostat. Quote
