Guest Hamsun Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Nå har jeg to ganger under ferien fått opp varsellyset BAS-ESP opp på dashbordet på min 01 c200k. Lyset slår seg av når jeg slår av tenningen, og er borte når jeg slår tenningen på igjen, for så plutselig dukke opp igjen noen dager senere. Såvidt jeg kan lese meg til i mitt tyske servicehefte er BAS "bremseassistenten", men bremsene virker helt som normalt. Da må det vel være ESP'en som fusker, men dette merker en jo ikke på sommerføre Jeg skjønner at det må en diagnose til for å finne ut av dette når ferien er over, men jeg lurte på om noen andre har opplevd dette? Hva var isåfall feilen ? Dyre saker? Bilen kjennes helt som vanlig
Guest Trond Roald Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 hei!vet at det finnes en service melding på bas/esp feil meldinger på c-klasse.det skal skiftes ut to ledninger og kontakten på esp/bas enheten skal regjøres.ikke store jobben,så det kan nok ikke koste så mye. vis ikke du har problemer med bremselys bryteren da.jeg ville tatt en korttest via DAS.vis det ikke er noenfeilkoder,ville jeg tatt å reparert etter servicemeldingen.
Guest syljua Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Hei, Dette dukker også opp etter at batteriet harvært frakoblet, så kanskje du har dårlig jording. Løsningen er å dreie rattet til begge sider, fulltrattutslag. Det er EPS som trenger å "rekalibrere" seg. Slik er det hos meg. mvh,syljuaW140 S320 1998
