Guest geiri Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Noen som vet om det går an å bytte lager i viskosekoblingen?? W124 250turbodiesel. Hørte pris på ny i dag CA.3000 Kroner. D VA DYRT!!!!!!!!
bska Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Vet ikke om du kan bytte lageret om det er gåent, men vet at det er normalt å bytte hele 'hjertet'. Vær klar over at det fleste biler får tilstrekkelig kjøling forutsatt 30 km/t. Du kan lett droppe hele vifta om du ikke har spes kjølebehov.
Guest Grunde 260E Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Kjørte i flere år med defekt vifte uten å merke noe. Oppdaget det først ved henger / campingvogn. Kjøpte ny på Star bildeler. Tror den kostet mellom 1000-2000. Grunde
bska Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Min vifte er også defekt, dvs hjertet endrer ikke motstand når motoren er varm. Kommer ikke til å fikse dette med mindre jeg skulle oppleve kjøle problem.
Guest geiri Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Takker for svar!!. Star bildeler skal jeg høre med prisen hørtes ikke så gærn ut. Men uansett skal jeg prøve å bytte lager. Jeg skal poste på forumet hvis lagerbytte går bra. Så kan alle som har dårlig viskosekobling fixe dette billig!!! Nytt lager koster fra 100 til 200KRONER.
Guest Grunde 260E Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Takker for svar!!. Star bildeler skal jeg høre med prisen hørtes ikke så gærn ut. Men uansett skal jeg prøve å bytte lager. Jeg skal poste på forumet hvis lagerbytte går bra. Så kan alle som har dårlig viskosekobling fixe dette billig!!! Nytt lager koster fra 100 til 200KRONER. Hva mener du med lager? Går ikke vifta så er det viskosekoblingen du må bytte (den i senter som selve vifta er koblet til).Det er temperaturen og viskositeten på oljen inni koblinen som avgjør om vifta kobler inn for fullt eller ikke.
Guest geiri Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Jeg mener lageret som ligger mellom viskose og vannpumpe. Dær har jeg slakk! Masse slakk!!!!
Alexander Posted August 3, 2005 Posted August 3, 2005 Jeg mener lageret som ligger mellom viskose og vannpumpe. Dær har jeg slakk! Masse slakk!!!! Enten så er vannpumpa gåen, eller så er viftehjertet gåent.
