kan jeg bruke en kardang fra en 230 med asd og abs på min 300-24 med asd og abs??
Ganske så sikker på at den fra 230n er fysisk mindre enn din, og ikke vil passe verken mot mellomakslingen eller stikkakslingene.
Jeg tror tilogmed det er tre størrelser.
Bilene med seksere har som Frode sier større diff. De passer ikke inn i subframen heller.
Har du en 230 (3.46?) med ASD og ABS kan jeg være intr.
Espen
Guest Eivind Amundsen
Espen
Subbramma/traversen er vel lik ? (i alle fall på 124 200-300 med og uten disel)
Er det en "liten" kardangklokke så er den shimset ut  i fremmere feste (ligger en tykkere gummi foring der).
