Chriss Benz Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 Prøvde Black Tire Dressing på dekkene mine i går. Dekkene ser helt nyvasket ut hele tiden. Anbefales Quote
FrodeS Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 Prøvde Black Tire Dressing på dekkene mine i går. Dekkene ser helt nyvasket ut hele tiden. Anbefales Varer nok ikke så lenge før du må kline på mer. Jeg anbefaler å dra over dekkene med sonax plastic cleaner først. Da blir dekkene rene og pene, og så kan man pynte på med gummifornyer for å jåle opp Quote
Chriss Benz Posted June 22, 2009 Author Posted June 22, 2009 Prøvde Black Tire Dressing på dekkene mine i går. Dekkene ser helt nyvasket ut hele tiden. Anbefales Varer nok ikke så lenge før du må kline på mer. Jeg anbefaler å dra over dekkene med sonax plastic cleaner først. Da blir dekkene rene og pene, og så kan man pynte på med gummifornyer for å jåle opp Mye man kan bruke. Prøvde dekk polish fra turtle wax, den var porno med en gang, men etter 2 bilvask var den bort. håper dette varer lenger Quote
FrodeS Posted June 22, 2009 Posted June 22, 2009 Prøvde Black Tire Dressing på dekkene mine i går. Dekkene ser helt nyvasket ut hele tiden. Anbefales Varer nok ikke så lenge før du må kline på mer. Jeg anbefaler å dra over dekkene med sonax plastic cleaner først. Da blir dekkene rene og pene, og så kan man pynte på med gummifornyer for å jåle opp Mye man kan bruke. Prøvde dekk polish fra turtle wax, den var porno med en gang, men etter 2 bilvask var den bort. håper dette varer lenger All den guffa der er jo bare sånt man legger utenpå for å få det blankt og fint. Best resultat får man hvis dekksidene er ordentlig rene på forhånd. Plastic renovator heter vel greia til sonax, og den er nesten magisk på å få plastikk rent. Jeg bruker det jevnlig på skvettlappene og dekksidene. Quote
Guest 1042 Posted July 19, 2009 Posted July 19, 2009 Har brukt den tire-dressingen fra autoglym. Gjør dekkene svarte, men ikke blank svarte. Mer riktig gummifarge Quote
Rudi Posted August 29, 2009 Posted August 29, 2009 er ikke noe særlig om dekkene ser ut som smeltet lakris Selv bruker jeg optimum tire gel, ser litt klissent ut med en gang, men går over til å bli som "nytt dekk" matt pent svart. vannbasert og så dekkene ikke blir brune... Quote
