I følge WIS 18.0005:
Bar        :  0   1    2    3
Approx ohm : 10  69  129  184
Elektrisk giver kom visst 10/84, før dette var den mekanisk med oljerør ;)
Mange takk  :D
Jeg måler 5 ohm når motor ikke går, instrument viser da ca 0,7 bar. Har ikke hatt mulighet til å prøve med motor igang enda. Tror ikke giver'n som sitter der er original, men kan prøve med den som sitter på 124'n...
Heh, med 5 ohm skulle den jo vise mindre enn 0 bar.
Sikker på at ohmmeteret ditt er ok? Hva hvis du kortslutter pinnene?
Viser instrumentet 0 bar når tenning er av og popper opp på 0,7 når du vrir om?
Ja, ohm-meter er OK...
Ja, instrumentet viser under 0 bar med tenning av (hvilestilling for å kalle det noe) popper opp på ca 0,7  når jeg vrir på tenning.
Satt en uorginal måler i bilen når jeg kjøpte den, regner med at giver'n er tilpassa den... prøver med giver'n fra 124'n i morra tenker jeg.
Guest Einar
Mest sannsynlig instrument etter min erfaring, fikk samme problem på min W124 etter jeg hadde hatt opp instrumentet.
